メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSony Walkman WM-FX20を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Sony Walkman WM-FX20 Teardown, Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • Good Ole Sony Walkman.
  2. Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • Start with removing the screw on the Underside. The screw on the Backside next. Then the two on the reverse side of the tape controls.
    • New line.
  3. Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • With a small Phillips head, Pry the sides carefully.
  4. Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • Take care not to jostle the Switches on the top of the unit while removing case. So now we have removed the underside casing from the device.
  5. Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 5、 3の画像 1 Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 5、 3の画像 2 Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 5、 3の画像 3
    • Find Ribbon Cable that connects to the board. Carefully Pry open either side of connector as shown, then remove ribbon cable from board.
  6. Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Now we can remove the board from the casing.
  7. Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 7、 3の画像 1 Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 7、 3の画像 2 Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 7、 3の画像 3
    • If you do not need to replace the front door control assembly I would not suggest to continue any further- That little spring took me a good 40 minutes to properly get back in place. It is Crucial to get it in right so that the Cassette door stays flush and closed.
    • Find Door Spring and remove carefully. Then find and pry off (on either side) glued on bumpers- These limit the distance the door hinge can travel in order to be pulled off---
  8. Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 8、 2の画像 1 Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 8、 2の画像 2
    • Now gently pry the door hinges on either side off of their pivot point, and remove the front door from the assembly
  9. Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 9、 3の画像 1 Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 9、 3の画像 2 Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove three screws on backside of cassette door. Then remove panel.
  10. Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 10、 3の画像 1 Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 10、 3の画像 2 Sony Walkman WM-FX20 Teardown: 手順 10、 3の画像 3
    • There is your front mounted control board! It is attached to what appears to be a speaker i'm guessing. Possibly for the alarm clock. I found that to be interesting, the little speaker thing. Anyways , thats it.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
JaosnT
メンバー登録日: 10/12/09
414 ポイント
5のガイドは作成済み
5 件のコメント
Please provide more info on how to put the spring back together again. I have a WM-FX435.
Robert Surya - 返信
Hi, the casette operation has failed. Now I try to check. Really I do not the reason. Any suggestion?
Batur Salamom - 返信
Thank you, my fx 20 is now like new :) Great tutorial!
kolev_art - 返信
Exactly what I needed to change the drive belts, which turned out to be super easy using these directions and excellent pictures. Thank you so much!
Tek Trekker - 返信
Great guide, much appreciated!
Makes a clean and belt change doable.
43578UMP - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 100
今までの合計 25,100
