メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSony Walkman WM-4を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Sony Walkman WM-4 Teardown, Sony Walkman WM-4 Teardown: 手順 1、 2の画像 1 Sony Walkman WM-4 Teardown, Sony Walkman WM-4 Teardown: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the Sony Walkman so that its rear side faces you.
    • Use a screwdriver to remove the two screws from the surface of the Walkman.
    • Press the battery plate slightly with your thumb and slide it downwards. This will open the battery compartment.
    • Remove the batteries from the Walkman.
  2. Sony Walkman WM-4 Teardown: 手順 2、 2の画像 1 Sony Walkman WM-4 Teardown: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn over your Walkman and gently press the cover to open the cassette holder.
    • When the cassette holder is opened, you can see two more screws.
    • Using a screwdriver, remove the two screws.
  3. Sony Walkman WM-4 Teardown: 手順 3、 2の画像 1 Sony Walkman WM-4 Teardown: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool or a spudger to push the tabs. This will remove the cover and open the Walkman.
    • Be careful so you dont break the tabs!
    • Once the Walkman is opened, you can troubleshoot for any issues, remove the old wires and attach new ones, or even reassemble the Walkman.
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
lenzo
メンバー登録日: 07/14/11
125 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
Drive belt trashed any ideas where to get one?
nz-tiger - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 34
今までの合計 15,913
