メインコンテンツにスキップ
Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement, Removing the back cover: 手順 1、 3の画像 1 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement, Removing the back cover: 手順 1、 3の画像 2 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement, Removing the back cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the two black 6.4mm Phillips screws from the back of the device.
  2. Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, work your way around the edges of the device, carefully prying off the front panel.
  3. Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 2.8 mm phillips screws located on either side of the device near the top.
  4. Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully pull the top piece away from the device.
  5. Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement, Removing the Bluetooth module: 手順 5、 3の画像 1 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement, Removing the Bluetooth module: 手順 5、 3の画像 2 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement, Removing the Bluetooth module: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the flat end of the spudger to flip up the retaining flap for the bluetooth module.
    • Be sure to lift up on the retaining flap, and not the socket itself.
  6. Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Walkman NWZ-S764 Bluetooth module Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two 1.8mm silver Phillips screws on the Bluetooth module.
    • Lift up on and remove the Bluetooth module.
    • The ribbon cable must first be removed in order to access the highlighted screw.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
John Ferguson
メンバー登録日: 01/21/15
657 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-2, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S4G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 644
