メインコンテンツにスキップ
Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement, Disassembling Sony Walkman NWZ-E438: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two screws on the back of the device using a Phillips PH000 screwdriver.
    • Keep the Phillips PH000 screwdriver aside for further steps in the guide. It will be the only screwdriver needed for this replacement.
  2. Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a small prying tool to carefully pry open the back of the device.
  3. Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Peel back the black tape from the device to the battery from the side of the device.
  4. Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a small, plastic prying tool slowly lift the battery around all edges.
    • Careful of wires connecting the battery to the device.
  5. Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the yellow film covering the circuit board with pointed precision tweezers.
  6. Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using tweezers, unplug the gold band connecting the device and circuit board.
  7. Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using pointed precision tweezers, unplug the wires connecting the battery and chip from the chip.
  8. Sony Walkman NWZ-E438 Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cheryl Zinn
メンバー登録日: 10/08/15
525 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-5, Plummer Fall 2015 Eastern Washington University, Team 2-5, Plummer Fall 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-F15S2G5
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Do you have a link to purchase a replacement battery? Thanks!
jacob goff - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 42
今までの合計 6,459
