メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the battery compartment.
    • Remove the AA batteries from within the compartment.
  2. Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Press the button located in the bottom left corner of the device labeled "open."
    • Remove the three 11 mm-long Phillips screws.
  3. Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 11 mm-long Phillips screws on the back side of the Walkman.
  4. Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert an opening tool into the seam between the back panel and chassis.
    • Pry around the perimeter until the back panel releases.
    • Remove the back panel.
  5. Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently lift the motherboard to reveal the backside of the motherboard.
    • Disconnect the two JST connectors.
  6. Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the latch that secures the ribbon cable.
    • Disconnect the ribbon cable.
  7. Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement, Disk Motor: 手順 7、 3の画像 1 Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement, Disk Motor: 手順 7、 3の画像 2 Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement, Disk Motor: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the disk motor housing from front panel and flip it over.
    • Remove the 5mm screws from the disk motor.
  8. Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement, Disk Reader: 手順 8、 2の画像 1 Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement, Disk Reader: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully take out the clear plastic piece found in the image.
    • Use the tweezers to carefully remove the clear yellow gear.
  9. Sony Walkman D-E356CK Disk Reader Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the rod with a white gear attached at the end.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Choquette
メンバー登録日: 10/15/25
366 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F25S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 58
