メインコンテンツにスキップ
Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement, Earpad Cushion: 手順 1、 3の画像 1 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement, Earpad Cushion: 手順 1、 3の画像 2 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement, Earpad Cushion: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the edge opening tool between the headphones and earpad cushion, gently pry upward to release the clips securing the earpads.
    • Use the prying tool at different angles around the earpad.
    • Avoid using too much force when prying.
  2. Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the earpad.
  3. Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Line up the back of the new earpad cushion with the six hooks on the inside of the headphone cup.
  4. Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Make sure the seam of the earpad is facing the bottom.
  5. Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Align the back of the earpad with the inside of the headphone cup.
    • Slide the earpad cushion onto the hooks in the ear cup.
  6. Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Hold the earpad cushion securely and press down until you hear a "click".
  7. Sony WH-H900n Earpad Cushion Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Repeat the steps for the other side.
終わりに
Once you have completed the steps for both sides you are now able to enjoy your headphone just like when it was new.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
idevn
メンバー登録日: 01/11/24
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team 2-23, O'Regan Winter 2024 York University, Team 2-23, O'Regan Winter 2024人のメンバー
YORK-O'REGAN-W24S2G23
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 52
今までの合計 107
