メインコンテンツにスキップ
Sony WH-1000XM5 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: 手順 1、 3の画像 1 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: 手順 1、 3の画像 2 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Earpads: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the edge of an iFixit opening tool under the earpad cushion.
    • Slide it alongside the edge of the cushion until it detaches from the rest of the headphones
  2. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the eight screws along the outer inside edge.
    • Flip the headphones to the other side and remove the right touch pad.
  3. Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony WH-1000XM5 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the touch pad.
    • Pull out the battery, then disconnect it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Miranda
メンバー登録日: 03/20/24
222 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SANTIN-S24S1G4
3 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hey folks, thanks for taking the time to layout this procedure. These headphones are amazing, and this really helps me get my friends onboard.
placebomessiah - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 122
過去 30 日: 403
今までの合計 555
