メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony WH-1000XM5 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Sony WH-1000XM5 バッテリーの交換, イヤーパッド: 手順 1、 3の画像 1 Sony WH-1000XM5 バッテリーの交換, イヤーパッド: 手順 1、 3の画像 2 Sony WH-1000XM5 バッテリーの交換, イヤーパッド: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    iFixit Opening Tool
    $1.99
    • iFixitオープニングツールの先端をイヤーパッドのクッションの下に差し込みます。
    • ツールの先端をクッションの端に沿ってスライドさせ、ヘッドホンの他の部分からイヤーパッドが外れるまで動かしてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony WH-1000XM5 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 2、 2の画像 1 Sony WH-1000XM5 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    • プラス #000を使用して、外側の内縁に沿って8本のネジを取り外してください。
    • 中央の4本のネジを覆っている灰色のフォームの部品があるので、取り外してください。
    • ヘッドホンを裏返して、背面のプラスチックカバーをゆっくりと持ち上げてください。
    • タッチセンサーのリボンケーブルを、メインボードから均等に引き抜いて、慎重に接続を外してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony WH-1000XM5 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Sony WH-1000XM5 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Sony WH-1000XM5 バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がします。
    • バッテリーを引き抜いて、バッテリーケーブルの接続をマザーボードから外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、上記の手順を逆の順序で実行してください。
最適なパフォーマンスを得るために、このガイドの完了後、新しく取り付けたバッテリーを調整してください。
電子廃棄物は、R2またはe-Stewards認証を受けたリサイクル業者にお持ちください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、基本的なトラブルシューティングを試すか、アンサーコミュニティに助けを求めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Miranda
メンバー登録日: 03/20/24
240 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-4, Santin Spring 2024人のメンバー
UMASSD-SANTIN-S24S1G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hey folks, thanks for taking the time to layout this procedure. These headphones are amazing, and this really helps me get my friends onboard.
placebomessiah - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 168
過去 30 日: 794
今までの合計 18,200
