メインコンテンツにスキップ
Motherboard Replacement マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Motherboard Replacement マザーボードの交換, マザーボード: 手順 1、 1の画像 1
    • 修理を始める前に、左側イヤーカップの電源ボタンの青いライトが消えるまで、約2秒間押し続けてください。
    • ヘッドホンを作業台に置いて、イヤーパッドを上向きにします。
  2. Motherboard Replacement マザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 親指で左側のイヤーパッドの外側の長い縁の近くを押し下げ、クッションとフレームの間に隙間を作ります。
    • スパッジャーを下に回転させて、イヤーパッドの長辺側のクリップを外します。
    • イヤーパッドが外れるまで、イヤーパッドの周囲を繰り返します。
    • 最初のクリップが外れると、カチッと音がします。
    • これにはかなりの力が必要です。クッションがカチッという音で外れない場合は、長辺側の異なるポイントにスパッジャーを移動させてください。
  3. Motherboard Replacement マザーボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 左側のイヤーパッドを外します。
  4. Motherboard Replacement マザーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 左側イヤーカップのスピーカーからフォームライナーを取り外します。
  5. Motherboard Replacement マザーボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • プラス#00ドライバーを使い、左のイヤーカップカバーを固定している4つの8.4mmネジを外します。
  6. Motherboard Replacement マザーボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • イヤーカップを下に向けて、ヘッドホンを裏返します。
    • 指で左のイヤーカップカバーを持ち上げ、裏返します。
    • まだカバーを完全に外そうとしないでください。まだ多くのケーブルと繋がったままの状態です。
  7. Motherboard Replacement マザーボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • マザーボードの角にある4本のネジを外し、左イヤーカップからマザーボードを外します。
  8. Motherboard Replacement マザーボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • マザーボード下部からケーブルリボンを注意深く取り外します。
  9. Motherboard Replacement マザーボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • マザーボード側面からマルチピンコネクター(複数のカラフルなワイヤ)を慎重に取り外します。
  10. Motherboard Replacement マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • イヤーカップからマザーボードを注意深く持ち上げて、他のケーブルリボ ンやコネクタにアクセスします。
  11. Motherboard Replacement マザーボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • マザーボードの側面または底面から、ピンコネクタで取り付けられているワイヤーを取り外します。
  12. Motherboard Replacement マザーボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • マザーボードに取り付けられている残りのワイヤーをはんだ付けします。
    • 新しいマザーボードを取り付けた後、逆の手順でヘッドホンを再度組み立てます。
    • IFixItウェブサイトのSony WH-1000XM4メインページにあるサービスマニュアルを参照し、正しいワイヤーの接続を確認してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Decker
メンバー登録日: 11/09/23
493 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2023 IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2023人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F23S2G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 77
過去 30 日: 321
今までの合計 1,292
