はじめに
この説明はソニーのヘッドフォンのバッテリー(WH-1000XM3)を交換する際に参考にしてください。
バッテリーが膨らんでいる場合は、こちらの指示に従って処理してください。
安全のため、ヘッドフォンを分解する前にバッテリーが25%以下になっていることを確認してください。これにより修理最中にバッテリーが傷ついた際に事故が起こる可能性を最小限にします。
デバイスを組み立てる際、部品を再度装着するために用いる接着剤をご用意ください。
必要な工具と部品
作業を始める前に、ヘッドホンの電源を切ってください。
イヤーカップクッションとイヤーカップフレームの隙間に、スパッジャーを差し込みます。
イヤーカップのクッションをこじ開けるように、スパッジャーを下に傾けて、プラスチッククリップを外します。
イヤーカップクッションの周囲でも前の手順を繰り返し、残りのクリップを外します。
ヘッドホンを裏返します。
プラスチックカバーとイヤーカップフレームの隙間に、オープニングピックを差し込みます。
オープニングピックを使って、プラスチックカバーをしっかり握れる位置までこじ開けます。
スパッジャーの平面側先端もしくはオープニングピックを使って、バッテリーコネクターを塞いでいるケーブルをゆっくりと横に折り曲げながら、コネクターにアクセスします。
先端が鋭利でないピンセットを使って、バッテリーコネクタの側面を摘みます。
コネクタを引き上げてソケットから外し、前後に軽く揺すりながら、コネクタを固定しているクリップを緩めます。
接着剤をつけ再接合する前に、デバイスの電源を入れ、正しく動くことを確認することをお勧めします。
より良い性能のために新しく取り付けたバッテリーの調整の仕方①100%まで充電した後、さらに2時間充電をし続けてください。②バッテリー残量がなくなり、動かなくなるまで放電してください。③再度100%になるまで中断なしの充電をしてください。
機械を再組み立てする際には、上記の手順を逆の順序で行います 。
電子廃棄物はこちらへ
R2 or e-Stewards certified recycler。
修理がうまくいかない際にはベーシックなトラブルシューティングをお試しください。
またはこのモデルのアンサーコミュニティに助けを求めてください。
電子廃棄物はこちらへ
47 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Thank you! This is a very detailed and helpful guide. I especially appreciated the battery calibration tip at the end of it! The battery removal was probably the most difficult part, as the adhesive was strong. Slowly working the opening pick under the battery as directed did the trick, though.
Thank you very much. This gonna help me out. Draining the battery now and gonna give it a shot later today. I love this headphones and I didn't want to get rid of them.
Hola. Aparte de cambiar la bateria de estos auriculares, no sabria usted donde puedo comprar para cambiarla la toma del puerto de carga de estos auriculares. Porque parece que se dañó de alguna forma. No me entra el cable , me lo hecha para atras. Tengo que apretarlo con mucha fuerza para que cargue, aun así me lo despide para atras y no carga. Gracias si pudiera ayudarme.
francisco-tiscar@hotmail.com
The batterie replacement was very easy. The guide described everything perfectly. Well done and thanks! I already tried to do the calibration once, but it seems it has not worked yet as the software gave me, for instance, 80% first and 5 minutes later it has dropped down to 30% and then very quickly to 10%. I have these 10% now for more than 8 hours. So it seems it is not calibrated. Any ideas? I also tried to reset the headphones. It not really worked.
