メインコンテンツにスキップ
Sony WH-1000XM3 イヤーカップクッションの交換
必要な工具と部品
  1. Sony WH-1000XM3 イヤーカップクッションの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 1、 3の画像 1 Sony WH-1000XM3 イヤーカップクッションの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 1、 3の画像 2 Sony WH-1000XM3 イヤーカップクッションの交換, プラスチッククリップを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • 作業を始める前に、ヘッドホンの電源を切ってください。
    • SonyのWH-1000XM3のイヤーカップクッションは、小さなプラスチッククリップで固定されており、左右のクッションとも同じ手順で取り外すことができます。
    • バッテリーを交換する場合は、右側のイヤーカップクッションを取り外す必要があります。
    • イヤーカップクッションとイヤーカップフレームの隙間に、スパッジャーを差し込みます。
    • ドライバーでも対応できますが、ヘッドフォンのハウジングに傷がついたり、クッションが破損したりすることがあります。
    • イヤーカップのクッションをこじ開けるように、スパッジャーを下に傾けて、プラスチッククリップを外します。
    • イヤーカップクッションの周囲でも前の手順を繰り返し、残りのクリップを外します。
  2. Sony WH-1000XM3 イヤーカップクッションの交換, イヤーカップクッションを外す: 手順 2、 2の画像 1 Sony WH-1000XM3 イヤーカップクッションの交換, イヤーカップクッションを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • イヤーカップクッションを外します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
233,885 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
120 メンバー
20,321のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Bonjour, je voudrais changer le coussin supérieur du casque. Est ce que vous savez si c'est possible ? Merci :)
David - 返信
Bedankt! Net even nodig. Instructies pads erg summier en uitgebreide handleiding Sony staat het niet in. Wilde niet mijn fijne koptelefoon kapotmaken!
Anne Mirjam de Bruin - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 57
過去 7 日: 336
過去 30 日: 1,203
今までの合計 50,254
