メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Be sure to disconnect the device charger and power down the device before beginning.
    • Turn the device over onto its back, where the battery is at the top of the device. Slide the "lock" switch to the right.
  2. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the "release" switch to the left and gently lift the battery up to remove it.
    • Completely remove the battery from the device.
  3. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Loosen but do not remove the screw over RAM cover panel.
    • With the screw loosened but not removed, lift up and remove the panel.
  4. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the mounting bracket holding the RAM Chips in the computer.
    • Pull silver tabs away from the chip.
    • The chip will pop up, this is normal.
    • Don't touch gold pins on RAM chip.
  5. Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Vaio VPCW21FX RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide RAM chip out by holding the sides of the chip and pull away from the computer.
    • Repeat previous steps for second RAM chip.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Corcoran
メンバー登録日: 03/08/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G5
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 3,306
