メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your device is powered off and unplugged to avoid electric shock.
    • Place your device upside down with the bottom panel facing upwards.
    • Orient the device so the battery is away from you as shown
  2. Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unlock the battery by sliding the lock switch to the right.
    • Locate the release latch. Slide the latch to the left to remove the battery from your laptop.
    • Be sure to lift up on the battery while you slide the latch to the left.
  3. Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery from your laptop.
  4. Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 1 Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 2 Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two 4.8mm screws that are holding the bottom right panel cover.
    • Remove the Panel cover by lifting it up.
  5. Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 4.8mm screws that are holding the hard drive down.
  6. Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Vaio VPCW21FX Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Grab the black tab that is attached to the hard drive.
    • Slide hard drive to the left to release it from the computer
    • Pull drive up from there and it will come out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Corcoran
メンバー登録日: 03/08/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G5
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 530
