メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure your device is powered off and unplugged to avoid electric shock.
    • Place your device upside down with the bottom panel facing upwards.
    • Orient the device so the battery is away from you as shown
  2. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unlock the battery by sliding the lock switch to the right.
    • Locate the release latch. Slide the latch to the left to remove the battery from your laptop.
    • Be sure to lift up on the battery while you slide the latch to the left.
  3. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery from your laptop.
  4. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 5.2mm screws that are holding in the Disc Drive.
  5. Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Vaio VPCW21FX Disc Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Grab the center of the drive and pull away from the computer. It should slide right out.
    • The plastic face plate may come off, this is okay, just push it back into place on the drive
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Corcoran
メンバー登録日: 03/08/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G5
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 203
