メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Vaio VPCW211AX RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
      • Start with the laptop face up on a flat surface.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Open the laptop with the keyboard facing you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use a plastic opening tool to pry up the keyboard. Start at the end closest to the screen.
      • Be careful around the edges; work your way around the keyboard until all of it is detached.
      • There will be a ribbon cable attached to the bottom of the keyboard. Be sure not to rip the cable when lifting the keyboard from the laptop frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Carefully detach the ribbon from the base of the computer with your hands.
      • Remove the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement, RAM: 手順 5、 1の画像 1
      • Use a Philips #0 screwdriver to remove the 7 top case screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Using a metal spudger, pry open at the seams.
      • Open the gray top of the laptop from the base black portion.
      • Slide the spudger along the seam, and then carefully open the top.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Open the top carefully without disconnecting the two parts.
      • Be mindful and careful of the ribbon cable attaching the two parts together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Using your fingers, pry apart the two side metal pieces that hold the part in place as shown on the picture.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • After that step, the RAM should pop up on its own as shown in the picture.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Sony Vaio VPCW211AX RAM  Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Carefully press the sides near the right edge of the part and remove it from it's base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Giselle Dougan
メンバー登録日: 01/31/18
760 ポイント
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I have a 21212L and you have to remove the screws under the flap to remove the keyboard firstm you also do not have to remove the top assembly at all.
Samuel Gottschall - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 44
今までの合計 1,234
