メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCF115FM Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCF115FM Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio VPCF115FM Disk Drive Replacement, Disk Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 9mm Phillips #1 screw holding the disk drive in place.
    • Remove the 9mm screw near the memory stick.
  2. Sony Vaio VPCF115FM Disk Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using an iFixit opening tool, carefully pry the disk drive away from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Haylie Hotte
メンバー登録日: 03/20/19
638 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G6, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 597
