メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCEG26FX Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCEG26FX Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Loosen the two (7mm) screws that hold the hard drive panel in place with a JIS #0 screwdriver.
    • These screws cannot be removed.
  2. Sony Vaio VPCEG26FX Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the plastic and unscrew the screw on the hard drive using the JIS #0 screwdriver.
  3. Sony Vaio VPCEG26FX Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the hard drive towards the optical reader to unlock it.
  4. Sony Vaio VPCEG26FX Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the hard drive from the device.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sara Alfaro
メンバー登録日: 03/08/19
546 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 561
