メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop so the bottom is facing up with the model number visible.
  2. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the lock switch down until you hear a click to unlock the battery.
  3. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the release slider up and simultaneously push the battery upwards away from the device until it falls out of place.
  4. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the battery from the battery compartment.
  5. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement, Back Panel: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the remaining eleven 7mm screws from back panel using the JIS #0 screwdriver.
  6. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the back panel from the device.
  7. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement, Fan: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the three 7mm screws attached to the fan using the JIS #0 screwdriver.
  8. Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony Vaio VPCEG26FX Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Unplug and remove the Fan.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sara Alfaro
メンバー登録日: 03/08/19
546 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 446
