メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCEG26FX RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop so the bottom is facing up with the model number visible.
  2. Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the lock switch down until you hear a click to unlock the battery.
  3. Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the release slider up and simultaneously push the battery upwards away from the device until it falls out of place.
  4. Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the battery from the battery compartment.
  5. Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement, RAM: 手順 5、 1の画像 1
    • After you remove the battery, there is a small rectangular panel underneath where the battery was housed.
  6. Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the single screw holding the panel in place using the JIS #0 screwdriver.
  7. Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Vaio VPCEG26FX  RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the green circuit board by dislodging the circuit it is attached to.
    • Unhook it and remove it from the device.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sara Alfaro
メンバー登録日: 03/08/19
546 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G4, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 760
