メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down and disconnect the laptop from power supply.
    • Using your fingers, unlock the tab by pushing on the slide.
  2. Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • While holding the release slide, use your thumb to lift the lip of the battery to pull it out.
  3. Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery out.
  4. Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement, DVD Drive: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement, DVD Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 7mm screws with the Phillips #1 Screwdriver.
  5. Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Grasp the DVD drive's face plate with your fingers and pull out.
  6. Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 6、 3の画像 1 Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 6、 3の画像 2 Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Within the DVD drive compartment, press on the hole to push the keyboard out of its placement.
    • The keyboard may need to be loosened on its edges with a plastic spudger.
  7. Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Vaio VPCEB11FM Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully pull the keyboard back to expose ribbon connector.
    • Using a spudger, or your finger tips, carefully slide the the ribbon keeper open.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Maxine Filcher
メンバー登録日: 01/30/17
1,153 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S1G5
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 1,965
