メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCEA3C5E RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCEA3C5E RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the single Phillips #00 screw from the back cover of the laptop.
  2. Sony Vaio VPCEA3C5E RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the cover up and remove it from the computer.
  3. Sony Vaio VPCEA3C5E RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Identify the two RAM pieces.
  4. Sony Vaio VPCEA3C5E RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio VPCEA3C5E RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Push out the two outer white catch pieces holding the both sides of the RAM in position. Begin gently removing the RAM from its position.
  5. Sony Vaio VPCEA3C5E RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once you have the RAM out on its own, replace it or put it back into the correct position.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Matt Mersinger
メンバー登録日: 10/01/18
428 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
McKendree University, Team S1-G3, Quinn Fall 2018 McKendree University, Team S1-G3, Quinn Fall 2018人のメンバー
MCKU-QUINN-F18S1G3
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 22
今までの合計 982
