メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCEA3C5E Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCEA3C5E Key Replacement, Key: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a pair of tweezers like the one shown in the picture.
  2. Sony Vaio VPCEA3C5E Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the tweezers to get under the key piece on the keyboard as shown in the picture.
  3. Sony Vaio VPCEA3C5E Key Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully lift the key piece upward to remove it completely.
  4. Sony Vaio VPCEA3C5E Key Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After the key is removed, you should be able to see the part underneath the key where it can be replaced.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions carefully in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Matt Mersinger
メンバー登録日: 10/01/18
428 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
McKendree University, Team S1-G3, Quinn Fall 2018 McKendree University, Team S1-G3, Quinn Fall 2018人のメンバー
MCKU-QUINN-F18S1G3
2 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 1,040
