メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown.
  2. Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide both latches towards the center of the battery to release.
  3. Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your fingernail or a plastic tool to lift the battery. Rotate the battery up and away to remove from the laptop.
  4. Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the rubber pads on all four corners of the screen bezel using the spudger.
    • Remove the four screws (Length: 7.7 mm) using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the screen's plastic bezel.
    • You need to use slight pressure to release the clips.
  6. Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove all four screws (Length: 7.7 mm) using a Phillips #0 screwdriver. Make sure to hold the screen while removing the screws so it doesn't fall.
    • Using your thumb, carefully lower the glass and place it on the keyboard.
    • Do this slowly to avoid damaging the screen.
  7. Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull off the tape and disconnect the display cable connector by gently sliding up to remove it from its socket.
  8. Sony Vaio VPCCW17FX LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The screen can now be removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Seowon Song
メンバー登録日: 03/20/17
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G5, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S8G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 1,097
