メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCCW17FX Back Case
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCCW17FX Back Case, Back case: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown.
  2. Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: 手順 2、 3の画像 1 Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: 手順 2、 3の画像 2 Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery by pinching the two lock tabs towards the center.
    • Next, lift up on the battery to remove it.
  3. Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the twenty-two 5.6 mm screws from the back of the laptop.
    • Be sure to remove all screws, including those that are typically covered by the battery.
  4. Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: 手順 4、 3の画像 1 Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: 手順 4、 3の画像 2 Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: 手順 4、 3の画像 3
    • Now, remove the small covers from the back of the case.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the three 5.6 mm screws from the covers (one screw on the RAM cover [middle] and two screws on the Hard Drive cover [bottom right]).
    • Then, lift up on and remove these covers as shown in the third image.
  5. Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: 手順 5、 3の画像 1 Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: 手順 5、 3の画像 2 Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the hard drive.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the two remaining 4.9 mm screws holding the hard drive into place.
    • Next, lift up and pull outwards to release the hard drive from its socket.
  6. Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: 手順 6、 1の画像 1
    • Using your fingers, grasp the black tab and lightly pull up on the ribbon cable to detach it from the motherboard.
  7. Sony Vaio VPCCW17FX Back Case: 手順 7、 1の画像 1
    • After proper removal of all necessary screws, gently lift up on the back case to remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ellie DePorter
メンバー登録日: 01/29/18
310 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S3-G9, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S3-G9, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S3G9
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 1,113
