メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPCCB290X Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPCCB290X Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Attach an anti-static wrist strap to a piece of metal to prevent possible short circuiting.
    • Use a spudger to press in the black clips that lock the keyboard in place.
    • As you press in the black clips, remove the screws near the motherboard using the screwdriver.
    • Do not remove the motherboard.
  2. Sony Vaio VPCCB290X Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the metal spudger, pick a corner and carefully begin to pop off the keyboard.
    • It is normal to hear a soft clicking sound as the keyboard releases from the device.
  3. Sony Vaio VPCCB290X Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Two cables are attached to two white inserts to keep the keyboard anchored in place once the clips have been removed, and to keep the keyboard attached to the motherboard.
    • Unplug the thin cable by just simply pulling the cable straight out of the connector.
    • Leave the thicker white cable alone.
  4. Sony Vaio VPCCB290X Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio VPCCB290X Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To fully release the old keyboard, lift the black wedge clip by using the spudger tool to press down on the clip and release the wider cable.
ゴール
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Eric Martinez
メンバー登録日: 02/14/17
637 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 599
