メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your laptop so that the bottom is facing up.
  2. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the “Lock” switch to the right.
    • Slide and hold the “Release” switch to the left.
  3. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the “Release” switch, lift the lip of the battery.
    • Lift the battery up and out of the laptop.
  4. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a #0PH screwdriver, unscrew the three 4.80mm screws on the back of the device.
    • The screws are held into the panel by washers, they will not fall out once unscrewed.
  5. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the panel.
    • Use the #0PH screwdriver to remove the four 3.61mm screws.
  6. Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Vaio VPC-Y2190X Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully lift the hard drive.
    • Remove the hard drive by pulling it to the left.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kris Fleming
メンバー登録日: 01/31/19
285 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 347
