メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the computer on a flat surface with the top facing up.
    • Open the screen.
  2. Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the rubber screw caps at the two bottom corners of the screen.
    • Use your finger to remove the rubber screw caps.
  3. Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the two screws, one on each bottom corner.
    • Unscrew the screws with a Phillips head size #0 screwdriver.
    • Keep track of the screws. They are small and easy to misplace.
  4. Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to gently lift the plastic casing that borders the screen.
    • Pop off the casing by working the tool around the outside of it.
    • Wiggling the tool may be required. The casing could be fitted snugly.
  5. Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully flip down the screen so it rests on the keyboard.
    • Locate the wire connector on the back of the screen and use a plastic opening tool to gently loosen the wire connection.
  6. Sony Vaio VGN-TXN25N Display Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the screen.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Ricker
メンバー登録日: 04/04/12
71 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 5-3, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S5G3
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 13
今までの合計 3,595
