メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the computer display-side down.
    • Unlock the battery by sliding the port-side latch to the 'unlock' position.
  2. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • On the opposite side of the battery, press the release latch and slide the battery away from the main body to remove.
  3. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Memory: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement, Memory: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the two memory panel screws and set the panel aside.
    • Ignore the removal of the heatsink panel. This does not need to be removed for RAM module access.
  4. Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-SZ120P Memory Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Lift the film covering to reveal the memory module with the tweezers.
    • Pull the tabs on both sides of the RAM away from the module. The module will pop up.
    • Repeat this step for the other RAM module located directly above the memory module just removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Ryan
メンバー登録日: 04/11/10
160 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 メンバー
61のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 5,033
