メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown in the figure.
  2. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the lock latch to the right to release the battery lock.
    • Slide and hold the release latch to the left.
  3. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a fingernail or plastic opening tool lift the battery while holding the release latch.Rotate the battery up and away from you to remove it from the laptop.
  4. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove both screws. The screws are secured to the cover with retaining clips.
  5. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the thin black plastic cover to access the RAM.
  6. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Apply light outward pressure to the locks on either side of the RAM. Rotate the RAM up slightly. Pull the RAM toward you to remove it.
  7. Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-SR140E RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using the same light outward pressure on the locks, lift the secondary RAM up and slide it away from you to remove it from its slot.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeremy
メンバー登録日: 03/18/15
722 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G6
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 497
