メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-SR140E Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VGN-SR140E Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over and orient it as shown in the figure.
  2. Sony Vaio VGN-SR140E Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the lock latch to the right to release the battery lock.
    • Slide and hold the release latch to the left.
  3. Sony Vaio VGN-SR140E Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-SR140E Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a fingernail or plastic opening tool lift the battery while holding the release latch.Rotate the battery up and away from you to remove it from the laptop.
終わりに
To reinstall the battery, follow these steps in reverse order
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
William Thomas
メンバー登録日: 03/18/15
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015人のメンバー
MTU-LAUER-S15S1G6
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 14
今までの合計 1,095
