メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-S260 RAMの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VGN-S260 RAMの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 RAMの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-S260 RAMの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • ラップトップを裏返すと、Vaioのロゴが下向きになります。
    • バッテリーがある上部を確認して、バッテリーのロックを外して取り出します。
    • スライドしてアンロックタブを、解錠の位置に移します。
    • リリースタブを矢印の方向にスライドします。
  2. Sony Vaio VGN-S260 RAMの交換: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 RAMの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • タブがアンロックの位置にあるので、バッテリーをメインケースからスライドして外します。
  3. Sony Vaio VGN-S260 RAMの交換, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 RAMの交換, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • ノートパソコンを裏返してVaioロゴを下にした状態で、RAMのネジを探します。
    • ネジを外します。
  4. Sony Vaio VGN-S260 RAMの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • ネジが外れたカバーを取り出します。
    • RAMを確認します。
  5. Sony Vaio VGN-S260 RAMの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 RAMの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-S260 RAMの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • RAMの隣にあるタブを確認します。
    • RAMから2つのタブを引き抜いて外します。
    • RAMが飛び出て外れます。
  6. Sony Vaio VGN-S260 RAMの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • RAMを慎重にスライドして持ち上げながら、取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeffrey Bryan
メンバー登録日: 04/20/10
570 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 メンバー
30のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 3,726
