メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-S260 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VGN-S260 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-S260 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop over so the Vaio logo is facing down.
    • Locate the battery at the top and Find the release and unlock slides on the battery.
    • Slide the unlock tab to the unlock position.
    • Slide the release tab in the direction of the arrow, i.e. towards the unlock tab.
  2. Sony Vaio VGN-S260 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the tabs still in the unlock position, slide the battery away from the main case.
  3. Sony Vaio VGN-S260 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the computer over so the Vaio logo is facedown.
    • Unscrew the 2 screws next to the battery.
  4. Sony Vaio VGN-S260 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the computer over again so the Vaio logo is face up.
    • Open the lid.
  5. Sony Vaio VGN-S260 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Press down on the outer gray shell around the keyboard.
    • Use the spudger to gently lift keyboard.
    • Do not pull up the keyboard too far as it is attached to a ribbon underneath.
  6. Sony Vaio VGN-S260 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift up lever underneath the ribbon to detach the keyboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jeffrey Bryan
メンバー登録日: 04/20/10
570 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 メンバー
30のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 5,477
