ラップトップを裏返すと、Vaioのロゴが下向きになります。
バッテリーがある上部を確認して、バッテリーのロックを外して取り出します。
スライドしてアンロックタブを、解錠の位置に移します。
リリースタブを矢印の方向にスライドします。
ラップトップを裏返して、Vaioロゴが底面に来るようにします。
スパッジャーを使って、上部ケースをこじ開けます。
あまり高く持ち上げ過ぎないでください。上部ケースは下のワイヤと接続したままの状態です。
上部ケースとマザーボードに繋がっているワイヤを外します。
光学ドライブの上の茶色のロッキングタブの位置を確認します。
リボンが緩まるまで茶色のロッキングタブを持ち上げます。
光学ドライブをコンピューターからゆっくりとスライドしながら外します。
Locate the yellow power adapter.
Follow its wire to white logic board connector.
Pull out the wire from white logic board connector.
Gently lift the motherboard from the laptop.
The motherboard will be attached to the network wireless chip, which is also attached to the base of the laptop.
Remove the chip by popping the tabs on the side.
Slide out the network card.
You are now free to take the motherboard away from the base.
このガイドを埋め込む
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
プレビュー
