メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-S260 バッテリーの交換
  1. Sony Vaio VGN-S260 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-S260 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • ラップトップを裏返すと、Vaioのロゴが下向きになります。
    • バッテリーがある上部を確認して、バッテリーのロックを外して取り出します。
    • スライドしてアンロックタブを、解錠の位置に移します。
    • リリースタブを矢印の方向にスライドします。
  2. Sony Vaio VGN-S260 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • タブがアンロックの位置にあるので、バッテリーをメインケースからスライドして外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jeffrey Bryan
メンバー登録日: 04/20/10
570 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 メンバー
30のガイドは作成済み
2 件のコメント
where can I buy this battery?
arsamaroo - 返信
Where can I buy this battery?
arsamaroo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 4,035
