メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-S260 Battery Replacement
  1. Sony Vaio VGN-S260 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-S260 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop over so the Vaio logo is facing down.
    • Locate the battery at the top and Find the release and unlock slides on the battery.
    • Slide the unlock tab to the unlock position.
    • Slide the release tab in the direction of the arrow, i.e. towards the unlock tab.
  2. Sony Vaio VGN-S260 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With the tabs still in the unlock position, slide the battery away from the main case.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jeffrey Bryan
メンバー登録日: 04/20/10
570 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 メンバー
30のガイドは作成済み
2 件のコメント
where can I buy this battery?
arsamaroo - 返信
Where can I buy this battery?
arsamaroo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 4,023
