メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • ラップトップを裏返すと、Vaioのロゴが下向きになります。
    • バッテリーがある上部を確認して、バッテリーのロックを外して取り出します。
    • スライドしてアンロックタブを、解錠の位置に移します。
    • リリースタブを矢印の方向にスライドします。
  2. Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • タブがアンロックの位置にあるので、バッテリーをメインケースからスライドして外します。
  3. Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換, キーボード: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換, キーボード: 手順 3、 2の画像 2
    • ラップトップを裏返して、Vaioのロゴが底面に向きます。
    • バッテリーの隣にある2本のネジを外します。
  4. Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • デバイスを裏返して、Vaioのロゴを底面に向けます。
    • 蓋を開きます。
  5. Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • キーボード周辺のグレーの外郭を押してください。
    • スパッジャーを使って、慎重にキーボードを持ち上げます。
    • キーボードを引き上げ過ぎないでください。下にリボンケーブルが繋がったままの状態です。
  6. Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 6、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • リボン下のレバーを持ち上げて、キーボードを外します。
  7. Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換, 上部ケース: 手順 7、 1の画像 1
    • メモリ /ワイヤレスコンパートメントカバーを外します。
  8. Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 8、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 8、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • Vaioのロゴが底面に当たります。
    • 下部に付いている、合計8本のネジを確認して外します。
  9. Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • カバーから5本のネジを確認して外します。
  10. Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 10、 3の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 10、 3の画像 2 Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • ラップトップを裏返して、Vaioロゴが底面に来るようにします。
    • スパッジャーを使って、上部ケースをこじ開けます。
    • あまり高く持ち上げ過ぎないでください。上部ケースは下のワイヤと接続したままの状態です。
    • 上部ケースとマザーボードに繋がっているワイヤを外します。
  11. Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 上部ケースを外します。
  12. Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換, 光学ドライブ: 手順 12、 1の画像 1
    • 光学ドライブのケースとロジックボードを固定しているネジを外します。
  13. Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 光学ドライブのケースとロジックボードを繋いでいるリボンの位置を確認します。
    • リボンを外します。
    • メタルのPC-Cardケージを取り出します。
  14. Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 光学ドライブをロジックボードに固定している4本のネジを外します。
  15. Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 15、 2の画像 1 Sony Vaio VGN-S260 光学ドライブの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 光学ドライブの上の茶色のロッキングタブの位置を確認します。
    • リボンが緩まるまで茶色のロッキングタブを持ち上げます。
    • 光学ドライブをコンピューターからゆっくりとスライドしながら外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jeffrey Bryan
メンバー登録日: 04/20/10
570 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 メンバー
30のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 4,618
