メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L) Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L) Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate and unscrew the two highlighted 8 mm Phillips #1 screws.
    • There will be three dots next to the desired screws
  2. Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L) Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grip the cover of the optical drive and slide it out.
    • If it does not come out, do not force it. Double check to make sure the screws are entirely removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kevin McGowan
メンバー登録日: 04/22/14
619 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 9-17, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S9G17
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
Has anyone found a suitable optical enclosure that would accommodate the front edge of this drive? Every enclosure I've seen so far would have the door protruding past the enclosure's opening (as opposed to sitting flush with the enclosure's opening), leaving its top edge unprotected.
Lotus Flower - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 1,747
