メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the hard drive.
  2. Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the 13mm screws for the hard drive and use the JIS 0 screwdriver to unscrew.
  3. Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently lift the hard drive upwards.
    • Ensure you have a gentle hold on the hard drive cable.
    • Gently pull the cable from the base where the cable header meets the hard drive.
    • To ensure no damage is done on the cable header, pull the header gently from both sides at the same time or gently from the center.
  4. Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Vaio Tap 21 SVT212A11L Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the screws.
    • Using the JIS 0 screwdriver, unscrew the 4mm screws.
    • Gently lift the frame after screws have been taken out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mauricio Retana
メンバー登録日: 10/02/17
763 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G4, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S4-G4, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
12 件のコメント
Is that a M.2 SSD Slot on the motherboard?
tedsoldier - 返信
Nope, that’s an mPCIE/mSATA slot, not an m.2 slot. Look at the retention screw position: m.2 uses a centre screw, mPCIE/mSATA uses a corner screw.
Spencer Martin Navarra Chew -
Yes, there is an M.2 SSD slot on the left side of the motherboard. I’ve installed a 256GB SSD in the slot on my VT21
Bill Scharf - 返信
No, it’s clearly an mPCIE/mSATA slot, not m.2. The pin/notch configuration and retention screw position make it easy to identify.
You must be using a mPCIE or mSATA SSD.
Spencer Martin Navarra Chew is correct about this slot. My mistake.
Bill Scharf -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 44
今までの合計 5,375
