メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio Tap 11 Screen Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio Tap 11 Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by opening the HDMI/USB port cover on the left edge.
    • Remove the three #000 headed, 3 mm long screws located underneath the port cover.
  2. Sony Vaio Tap 11 Screen Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate and open the Micro SD slot on the top side of the device.
    • Remove the two screws located beneath the cover.
  3. Sony Vaio Tap 11 Screen Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio Tap 11 Screen Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Attach the suction cup to the top right area of the screen.
    • Pull to separate the screen from the rest of the device.
    • Be aware of the front camera cable that is still connected to the rest of the device.
    • Detach the display ribbon cable.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Bridges
メンバー登録日: 09/16/15
1,217 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 2,597
