メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement
閲覧: 1955
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
34
過去30日:
87
今までの合計
1,955
コメント: 4
手順に関する4件のコメント.
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 1時間
難易度: 中レベル
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
ステップトリマー
このガイドには不要な手順があります。より明瞭にするためにこれらの部分を取り除きます。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Fixing the audio jack on a tablet is important for anyone who relies on wired headphones or external audio devices for everyday use. Whether it’s listening to music, making hands-free calls, or connecting to speakers, a functional audio jack ensures clear sound quality and a consistent connection without the need for Bluetooth or wireless alternatives.
Repairing the jack can save money compared to buying a new phone or switching to expensive wireless accessories. Plus, it helps extend the life of your device and reduce electronic waste, making it a practical and environmentally conscious choice.
This guide will provide the steps necessary to replace the audio jack in your Sony Vaio Tap 11 tablet.
Before you begin this repair, power off your laptop and unplug it from the power adaptor.
必要な工具と部品
ツール
    1. Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement, Screen Assembly: 手順 1、 1の画像 1
      • Begin by opening the HDMI/USB port cover on the left edge.
      • Remove the three #000 headed, 3 mm long screws located underneath the port cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Locate and open the Micro SD slot on the top side of the device.
      • Remove the two screws located beneath the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Attach the suction cup to the top right area of the screen.
      • Pull to separate the screen from the rest of the device.
      • Be aware of the front camera cable that is still connected to the rest of the device.
      • Detach the display ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement, Audio Jack: 手順 4、 1の画像 1
      • After removing the screen, disconnect the battery from the motherboard to avoid shock or the shorting of circuits.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Once the battery is disconnected, locate the audio jack.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Using the Phillips #000, remove the two 3 mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • With the screws removed, use a plastic opening tool to lightly pry the board up over a plastic positioning peg.
      • Though these images show a metal spudger, you should use plastic opening tools to avoid damage.
      • Insert the tip of a spudger where the upper screw was located and push the board inward while prying up with the plastic opening tool.
      • Lightly pry with the opening tool, enough for the board to lift off the positioning peg and then push inward with the spudger. The board should begin to separate from the corner.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • If Step 4 was done correctly, the board should dislodge from the corner mold.
      • Remove the rest of the board by pulling it up and out.
      • Pull the small narrow end of the board horizontally towards the corner, freeing the board from the panel with the exception of the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sony Vaio Tap 11 Audio Jack Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Disconnect the audio jack connector and remove the entire audio jack power volume button board assembly.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Kevin
メンバー登録日: 09/16/15
276 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S1G2
4 メンバー
120のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 34
過去 30 日: 87
今までの合計 1,955
