メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio SVS151190X Wifi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio SVS151190X Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a #1 Phillips screwdriver, remove the two 5mm screws.
    • Slide off the back cover.
  2. Sony Vaio SVS151190X Wifi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a pair of tweezers, remove the two wires as directed.
  3. Sony Vaio SVS151190X Wifi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio SVS151190X Wifi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the single 3mm screw using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the Wi-Fi card.
    • During re-installation, ensure the notch is properly lined up.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Lee
メンバー登録日: 01/14/20
396 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 42
今までの合計 937
