メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio SVS151190X Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio SVS151190X Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a #1 Phillips screwdriver, remove the two 5mm screws as directed.
    • Slide off the back cover.
    • Ensure different sized screws are kept separate during disassembly.
  2. Sony Vaio SVS151190X Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 3mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  3. Sony Vaio SVS151190X Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift out the hard drive and unplug the orange ribbon wire.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Bellows
メンバー登録日: 01/14/20
268 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 1,727
