メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a #1 Phillips screwdriver, remove the two 5mm screws.
    • Slide off the back cover.
  2. Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio SVS151190X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • To remove the battery, pull the blue tab inward and use an Opening Pick or an appropriate substitute to pry out the battery.
    • When installing a new battery, ensure the pins are lined up and the battery properly clicks back into place.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Patrick Lee
メンバー登録日: 01/14/20
396 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 33
今までの合計 1,025
