メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio SVF15A16CXB Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio SVF15A16CXB Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the eleven 6 mm screws from the back panel on the bottom of laptop with the Phillips #0 screwdriver.
    • Unscrew the one 4 mm screw from the back panel on the bottom of laptop with the Phillips #0 screwdriver.
    • 6 mm screws marked in red, 4 mm marked in orange
  2. Sony Vaio SVF15A16CXB Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Vaio SVF15A16CXB Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, pull the optical drive out of the computer by the seam.
    • In reassembly, slide the optical drive back in after reapplying cover.
  3. Sony Vaio SVF15A16CXB Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Run the opening tool along the bottom cover seam.
  4. Sony Vaio SVF15A16CXB Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the clip marked in red in order to release the back cover.
    • Lift the back cover.
  5. Sony Vaio SVF15A16CXB Battery Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the four 6mm screws with the Phillips #0 screwdriver.
  6. Sony Vaio SVF15A16CXB Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery and remove it from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Irven Coulter
メンバー登録日: 10/04/18
258 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S2-G3, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S2-G3, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S2G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 2,742
