メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so its underside is facing upwards and visible.
  2. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once you flip the laptop over, make sure the right tab is pushed upwards to unlock it.
    • Use your left hand to push up the left tab to release the battery.
  3. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After the battery is released, locate the small gap where the battery and the shell meet. Then lift the gap up and rotate the battery up and away from yourself.
  4. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery away.
  5. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement, RAM: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the single 3mm screw to remove the RAM panel.
  6. Sony Vaio SVE171C11L RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use both hands to unlock the clips that are securing the RAM.
    • The RAM will pop out from the slot when release the clip. After unlocking, slide out the RAM from their slots.
    • When inserting new RAM do not forget the put the clips back on.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Edward Briseno
メンバー登録日: 09/26/22
896 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S6G3
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 25
今までの合計 454
