メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio SVE171C11L Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio SVE171C11L Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so its underside is facing upwards and visible.
  2. Sony Vaio SVE171C11L Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once you flip the laptop over, make sure the right tab is pushed upwards to unlock it.
    • Use your left hand to push up the left tab to release the battery.
  3. Sony Vaio SVE171C11L Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After the battery is released, locate the small gap where the battery and the shell meet. Then lift the gap up and rotate the battery up and away from yourself.
  4. Sony Vaio SVE171C11L Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery away.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Edward Briseno
メンバー登録日: 09/26/22
893 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 6-3, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S6G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 199
