メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop over so its underside is facing upwards and visible.
  2. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Standing so that the barcode and warning labels are upright and legible, push the left tab up and away from yourself.
  3. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Standing so that the barcode and warning labels are upright and legible, push the right tab up and away from yourself.
  4. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the small gap where the battery and the laptop shell meet. Lift from the gap and rotate the battery up and away from yourself.
  5. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull battery away from laptop.
  6. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement, Hard Disk Drive: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip laptop over so the bottom is facing upwards.
  7. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove 2 bottom screws in the top right on the HDD cover, with a size P000 screwdriver.
  8. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pop open the cover to the HDD.
  9. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the screws on the HDD with a Phillips #000 screwdriver.
  10. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pull plastic tab away from the laptop.
    • Lift HDD away from laptop.
  11. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement, Speakers: 手順 11、 3の画像 1 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement, Speakers: 手順 11、 3の画像 2 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement, Speakers: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove the back cover.
  12. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Remove 4 hinge screws with a Phillips #0 screwdriver.
  13. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Pop open hinge.
    • Remove black screw size P000.
  14. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Remove wiring along its guide.
  15. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Remove two hinge screws size P00.
    • Pop open hinge.
  16. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Remove black screw.
  17. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Remove secondary black screw.
  18. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Remove speaker.
  19. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 19、 2の画像 1 Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 19、 2の画像 2
    • Follow wire down its wire channel and remove it from the channel.
    • Pull up on the connector to disconnect the speakers to the motherboard.
  20. Sony Vaio SVE151G11L Speaker Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Remove speaker and wire from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Theg
メンバー登録日: 10/15/18
758 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 401
