メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip laptop over so the bottom is facing upwards.
  2. Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove 2 bottom screws in the top right on the HDD cover, with a size P000 screwdriver.
  3. Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pop open the cover to the HDD.
  4. Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the screws on the HDD with a Phillips #000 screwdriver.
  5. Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Vaio SVE151G11L Hard Disk Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull plastic tab away from the laptop.
    • Lift HDD away from laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Theg
メンバー登録日: 10/15/18
758 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 1,170
