メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement, Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove bottom of laptop.
  2. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove antenna wires attached to the WiFi card using a plastic opening tool.
  3. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the other antenna wire.
  4. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the display cable by pulling upwards.
  5. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the power display cable with a plastic opening tool by pushing outwards.
  6. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove 4 hinge screws with a Phillips #0 screwdriver.
  7. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift upward on the hinges with a plastic opening tool to release them.
  8. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Separate the bottom of the laptop from the monitor.
  9. Sony Vaio SVE151G11L Display Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Completely detach screen from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Azka Khanani
メンバー登録日: 10/17/18
313 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S9-G9, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S9G9
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 888
