メインコンテンツにスキップ
Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Power laptop off before beginning.
    • Turn the laptop over so that it is positioned top down with the model number facing you.
  2. Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a #0 Phillips screwdriver to remove the two 4.0 mm screws securing the hard drive cover.
    • To avoid losing any parts, we recommend that you place the loose screws on a magnetic project mat.
  3. Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To expose the hard drive, remove the cover by sliding it toward you and pulling up on the panel.
  4. Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a #0 Phillips screwdriver to remove the two 4.0 mm screws attaching the hard drive to the laptop.
  5. Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the clear plastic ribbon to the left until the mount is detached from the laptop.
    • There will be some resistance as the hard drive is disconnected. If it does not move at all, check that all anchor screws are removed.
    • Lift the hard drive out of the well.
  6. Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Vaio SVE15112FXS Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a #0 Phillips screwdriver to remove the four 4.0 mm screws attaching the mount to the hard drive.
    • Slide the hard drive away from the mount until it is completely detached.
    • Take note of how the mount is positioned when attached to the hard drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Bierman
メンバー登録日: 09/06/18
1,223 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018 Ohio State, Team S1-G1, Whitney Fall 2018人のメンバー
OSU-WHITNEY-F18S1G1
2 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 683
